查看: 2927|回复: 20
IBM T40问题
发表于 2011-7-22 20:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一台T40笔记本他说用着用着经常会掉电黑屏 掉电再开就不触发 需要拔掉电源再次重开又可以正常显示 重做显卡还是一样 不知道是那里问题请高手指点下 非常感谢!!!
IBM有为数十几颗的热敏电阻,散布于各个PWM附近,如有问题,马上拉低PWRSHUTDOWN掉电,楼主看下是不是散热问题。  发表于 2011-7-24 15:55
发表于 2011-7-24 15:51:46 | 只看该作者 �
- 应该是散热问题!
发表于 2011-7-24 15:55:27 | 只看该作者 �
楼主先排除下散热问题。
发表于 2011-7-25 10:30:33 | 只看该作者 �
IBMT40的保护电路非常多,我也想是温度过高引起保护掉电。
发表于 2011-7-25 10:57:34 | 只看该作者 �
温控蕊片有问题
发表于 2011-7-25 10:58:18 | 只看该作者 �
知道在那里不
发表于 2011-7-25 11:09:15 | 只看该作者 �
不是扇热问题就是南桥问题  这个毛病 我遇见过
发表于 2011-7-25 11:15:26 | 只看该作者 �
温度过高保护了
发表于 2011-7-25 11:27:06 | 只看该作者 �
ADP3205 虚焊
发表于 2011-7-25 11:28:28 | 只看该作者 �
一步步来  这么多的
发表于 2011-7-25 11:31:33 | 只看该作者 �
断开保护试一下,看还保护不?
发表于 2011-7-25 11:32:15 | 只看该作者 �
先看是不是散热问题,从简开始,我们遇到IBM坏毛病的就外修,太浪费时间了
发表于 2011-7-25 13:38:51 | 只看该作者 �
感觉是散热的事,热敏电阻吧
发表于 2011-7-25 14:34:19 | 只看该作者 �
你应该先排除散热的事,因为这种情况大多是散热的事
发表于 2011-7-25 20:18:45 | 只看该作者 �
换了温控芯片还是一样 后来把管理芯片加了下焊 后来开机就显示传感器错误 只好叫客户换板了 非常感谢大家的回复
发表于 2011-7-25 20:49:11 | 只看该作者 �
应该是温控芯片检测的过温保护啦
发表于 2011-7-25 21:09:49 | 只看该作者 �
温控和散热?
发表于 2011-7-25 21:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板得了。这问题还修啊!整不好赔坏板
发表于 2011-7-27 11:25:24 | 只看该作者 �
散热问题吧。
发表于 2011-7-27 12:04:00 | 只看该作者 �
温控问题,检查温度
