查看: 9340|回复: 83
三星 R25 抖屏修复一例
发表于 2011-5-22 19:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台三星R25说是屏幕会抖动。我说看看先,确定故障先(不然的话有其它的故障,不当场说,到时怪到你头上,这个非常重要,也是维修中关键的),开机确实是抖屏。先排除下是不是屏坏了,就换了个屏上去,还是抖,就跟客户说机器的显卡坏了要换显卡,报了个价,客户同意了。换了个新的显卡上去,不抖了,镇爽{:2_42:}
头像被屏蔽
发表于 2011-5-22 19:53:30 | 只看该作者 �
太强了这个
发表于 2011-5-22 19:58:18 | 只看该作者 �
爽什么?万幸的是客户同意了报价,如果不同意,看你还笑得出来。
发表于 2011-5-22 19:59:58 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
有点不懂,不报价怎么修?
发表于 2011-5-22 20:00:52 | 只看该作者 �
这机子显卡是个问题。屏也是个问题!
发表于 2011-5-22 20:02:35 | 只看该作者 �
肯定要先报价,然后修。可以先检测吗?
发表于 2011-5-22 20:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-22 20:09:55 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
是啊,我们这都这样子,有时候也就白白做,不过这个故障还容易。有的复杂的测到了,打电话给客户报价,客户有不修,那才叫个浪费时间,有时候我们店里就是这样,呵呵不过店里就是这样的流程。{:2_41:}
发表于 2011-5-22 20:17:45 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2011-5-22 20:09
回复 东海之鲲 的帖子
是啊,我们这都这样子,有时候也就白白做,不过这个故障还容易。有的复杂的测到了, ...
这个问题我也没有好的解决办法。如果收检测费的话,在没有修好的情况下检测结果也不可信,没有权威性,收钱也没有充足理由。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-22 20:29:38 | 只看该作者 �
学习了。懂得怎么做了。
发表于 2011-5-22 20:34:06 | 只看该作者 �
回复 科技通 的帖子
我们这都是检测,然后报价,再报价{:2_43:}
发表于 2011-5-22 20:38:34 | 只看该作者 �
最好还是不要监测的好,以前经常碰到这样的事情,给显卡加热可以开机了顾客说不修了很郁闷的,现在拿过来直接换显卡.
发表于 2011-5-22 20:51:42 | 只看该作者 �
不错,搞到钱才是最重要的,不管你说屏坏还是显卡坏
同意!!!弄到钱就好。。。  发表于 2011-5-30 09:10
发表于 2011-5-22 20:56:34 | 只看该作者 �
很直接  爽快  钱到手了最重要
发表于 2011-5-23 14:02:10 | 只看该作者 �
楼主做的我觉的对,以前我就遇到个这样子的,机子呢有两个问题,当时只报了价,客户也同意修了。可修好第一个问题后发现还有个问题,。打电话给客户啊,客户说,你当时怎么不说啊,我不管,给我修好就行。没办法啊,只能给客户修了,可没挣到钱了,晕,
这个也得看情况吧,你说来了个不显示的,修显示了,他硬盘坏了你还继续修?  发表于 2011-5-29 14:46
发表于 2011-5-23 15:55:35 | 只看该作者 �
请问一下,你平时可以备这那么多的配件吗,屏一般都备着吗
发表于 2011-5-23 17:24:22 | 只看该作者 �
一般还是先检测,再报价
发表于 2011-5-23 17:25:52 | 只看该作者 �
一般还是先检测,再报价
发表于 2011-5-23 17:46:55 | 只看该作者 �
不报价会不会修了不给钱呀
发表于 2011-5-23 21:14:13 | 只看该作者 �
很少见的抖屏啊
