查看: 2257|回复: 10
急需帮助
发表于 2011-11-26 09:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚电脑一直好好的。今天早上开机点击宽带连接发生错误,代码678,找不到 netcfg.hlp文件 ,账号密码都对啊,这是什么原因啊,
发表于 2011-11-26 09:26:05 | 只看该作者 �
我现在用的公司电脑,在网上查了查,还是没弄明白这是怎么回事,如有知道的,能和我说的详细一点吗?谢谢了
发表于 2011-11-26 09:37:10 | 只看该作者 �
那是宽带的问题啊。是不是中间的连线有问题,检查下,把账号密码从输一下
发表于 2011-11-26 09:37:55 | 只看该作者 �
账号密码,我都重新输入了还几遍了,还是不行啊
发表于 2011-11-26 09:39:52 | 只看该作者 �
有可能是中病毒了也说不定啊
发表于 2011-11-26 09:59:20 | 只看该作者 �
猫的灯闪的正常吗?还有网卡的灯,看看线插好了吗,再不行就打电话给电信或者网通
发表于 2011-11-26 11:15:26 | 只看该作者 �
打10000,找电信,如果是电信的话,如果不是,找该运营商
发表于 2011-11-26 12:37:38 | 只看该作者 �
下载 netcfg.hlp 放进C:\WINDOWS\HELP文件夹下 试试
发表于 2011-11-28 18:15:36 | 只看该作者 �
重建个宽带连接试试
发表于 2011-11-28 18:28:23 | 只看该作者 �
可能是系统问题,你看下猫的灯都正常吗? 还有看下你的本地驱动什么都对不对.
发表于 2011-11-28 18:31:19 | 只看该作者 �
先查猫,再查系统
