查看: 3964|回复: 26
ASUS M50vm无待机
发表于 2011-6-19 23:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
很奇怪的现象,大家帮我分析一下A/D_DOCK_IN的走向图1中电感L6001能测到19V,图2中Q8801中5,6,7,8脚电压3.3V,两个元件间无法通路,
图3中U8800的1,3脚都是3.3V,华硕板子上都没标元件代号,又没有点位图,很难理解这是为什么
发表于 2011-6-19 23:04:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
重点找待机的条件都具备不??
发表于 2011-6-19 23:18:46 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我很想先知道为什么图1和图2没有通路
发表于 2011-6-20 01:25:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
有没有人可以帮帮我
我很难理解为什么同样是A/D_DOCK_IN点,电压却不一样呢
发表于 2011-6-20 02:50:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确认L6001两端是否都为19V且无接触不良的可能, 如是, 则电感到隔离场管有断路...............
发表于 2011-6-20 09:52:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你也可以找个同样的板对测一下!!你给的图纸和你说的现象。应该是中间断了线
发表于 2011-6-20 10:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学东西了,楼主下次继续分享
发表于 2011-6-20 10:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看图应该是直接导通的.用表测测啊.如果不通飞根线试试..
发表于 2011-6-20 11:10:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同样是A/D DOCK IN 作为不同的信号 电压就不一样,图3,有一个A/D DOCK IN 它是由两个电阻分压作为一个开启信号来用的··
发表于 2011-6-20 13:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先测下  A/D DOCK IN  有没短路   没的话  在看是否被拉低    不是的话  有段线的可能  飞线解决
发表于 2011-6-20 16:18:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
测过了,没有短路。
我以为图1的A/D_DOCK_IN应该是总电压来源,假设图1真的和图2图3有断线的话,他们也不应该有电压;现在他们有电压,那说明只是被拉低了而已,但至少得保证有一个是跟图1相连的吧,反正我测了L6001与主板上大部分元件的通路,发现根本没有一个通的。所以很奇怪他们的电压到底是从哪里来的
发表于 2011-6-20 17:19:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
飞了一下,直接短路了。
有电压才短路,是不是场管的问题?
发表于 2011-6-22 16:10:49 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
顶一下,要沉了,还是没有解决问题
发表于 2011-6-22 16:45:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
顶   修好了没有
发表于 2011-6-22 17:19:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
没有,无处下手,这种情况我从来没有遇见过
短路又开路,不明白
发表于 2011-6-23 15:56:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
问题找到咧,只是D6001被击穿了
我到最后才想到它
发表于 2011-6-23 16:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D6001没有完全击穿吧?不然对地还会有电压?
发表于 2011-6-23 17:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了····路过  支持一下
发表于 2011-6-23 23:04:13 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
后续还有其他问题哦,我想问一下大家
图2应该是判断是DC输入还BAT输入,输出端在哪里?
图3的U8800怎么判断是否正常工作,输出端在哪里?
发表于 2011-6-24 13:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过 支持一下
