查看: 4972|回复: 21
第一次动手,还真的不容易啊.高手指点下
发表于 2011-7-16 20:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人新手,忘高手指点一下.今天接到一台显示器,故障不通电,开关管用万用表打G极和S极居然短路了.搞了好久搞不明白.把电源供电芯片取下,换个新的也是一样,后又把原来的换上去,又好了.(这里忘高手指点下) 后经检测,发现到电源管理芯片的位置就没有供电了, 经查,第三脚VIN供电只有1.2V.明显偏低 ,于是查到供电线上只有两个色环电阻 ,取下量之,一个明显损坏, 换之,通电,OK。我就是搞不明白,为什么开关管G和S会短路?其他地方也没什么问题,就是换了个电阻就好了, 虽然是一个小小的问题,但还是花了我一个上午才弄好,才知道,修显示器不容易啊,有的地方没坏,但是量出来确实坏的.所以觉得这东西还是得仔细才行啊.还得要有耐心啊.
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
唐致远 + 10 赞一个!
陈店 + 1 支持新人
bobby2011 + 2
发表于 2011-7-16 20:19:16 | 只看该作者 �
有保护功能吧 这个电阻难道击穿了 不会吧
发表于 2011-7-16 20:28:15 | 只看该作者 �
二极管档位量下是无穷大,还是有1.2V过去呀
发表于 2011-7-16 20:29:48 | 只看该作者 �
开路损坏的是IC启动电阻 当然电源不工作了
发表于 2011-7-16 20:34:21 | 只看该作者 �
这个我知道,我就搞不明白的为什么开关管为什么会短路
发表于 2011-7-16 20:40:02 | 只看该作者 �
开路损坏的是IC启动电阻
发表于 2011-7-16 21:11:01 | 只看该作者 �
你用1K档测是短路 你用10欧档或1欧档测就不短路
发表于 2011-7-16 21:17:40 | 只看该作者 �
LZ修好后再测下管子还接近短路吗
发表于 2011-7-16 21:20:27 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-7-16 21:17
LZ修好后再测下管子还接近短路吗
再查电源供电电路之前 就已经不短路了。我把芯片取下来,换个新的也短路,然后又把原来的换上去,居然不短路了。
发表于 2011-7-16 21:20:45 | 只看该作者 �
我说的是开关管。
补充内容 (2011-7-17 16:05):
,开关管用万用表打G极和S极居然短路了.搞了好久搞不明白. 我说的很明白啊
谁都知道你说的是开关管  发表于 2011-7-16 21:39
发表于 2011-7-16 21:35:08 | 只看该作者 �
不懂  不懂  求解答
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-16 21:48:24 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-7-16 21:45
在板子上最怕遇到个电阻有问题,它外观没问题的,得费点时间去跑电路了
是啊,还好这个是前面的 比较简单啊。
发表于 2011-7-16 22:44:52 | 只看该作者 �
其实你只要根据电源管理芯片各角的功能去跑就很容易了
发表于 2011-7-16 22:45:29 | 只看该作者 �
a275875401 发表于 2011-7-16 21:20
再查电源供电电路之前 就已经不短路了。我把芯片取下来,换个新的也短路,然后又把原来的换上去,居然不短 ...
那有没有可能是虚焊引起的啊
发表于 2011-7-16 22:48:32 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-7-16 22:45
那有没有可能是虚焊引起的啊
这个应该不可能的.虚汗的话就不可能通了吧.芯片6脚8脚连接的就是 开关管的G和S
发表于 2011-7-17 08:23:19 | 只看该作者 �
第一次测的时候、红表笔接在了G极、黑表笔接在了S极、、、、MOS管的导通条件满足、、只是短时间会导通
如果是N沟管,触发G极后是D-S结导通。G-S一般不通。  发表于 2011-7-22 10:16
发表于 2011-7-17 10:56:25 | 只看该作者 �
呵呵,我放电了 反过来也是一样
发表于 2011-7-19 15:27:46 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-7-22 01:36:10 | 只看该作者 �
  无语   只有一句一切皆有可能
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-22 09:33:20 | 只看该作者 �
开关管GS短路,换成新的你看看还短路不?再跑跑线看看
