查看: 2953|回复: 19
拨掉电源就不能正常开机的维修
发表于 2012-3-3 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台电脑,机主说用时听到机内“嘭”的一声响,这声音以前还听到过,故不敢多用就送我这来了。另还说电脑只要拨掉电源就无法开机,除非强制关机再开就好。不拨电源关机,下次再用就无问题。
初步怀疑是电容爆了。打开一看果然的三个1000UF6.3V的电容铝壳被顶起。此电脑用的是翔升凌志R780G主板,主板除了CPU供电外别的全用的假固态,没有防爆槽的,所以爆时声音很大。于是用3个680UF6.3V的固态更换后再开机,发现拨电源无法开机的故障依旧。。此时心想会不会是由于别的地方的电容可也要坏了的原因造成的呢,我于是跟机主说了别的电容以后可能全都要坏,在征求了机主的同意下,我把主板上所有用1000UF6.3V假固态电容全换了,然后开机,故障排除。
发表于 2012-3-3 11:49:14 | 只看该作者 �
高手   把怀疑有问题的都换了
发表于 2012-3-3 13:44:32 | 只看该作者 �
耐压值降了 ,不会有问题吗?
发表于 2012-3-3 14:02:58 | 只看该作者 �
就像一些液晶显示器的板一样  换全部电容才能解决故障
发表于 2012-3-3 15:04:22 | 只看该作者 �
换小了当然不行
发表于 2012-3-3 15:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hth334423 发表于 2012-3-3 13:44  耐压值降了 ,不会有问题吗?
M 误差允许正负百分之二十
发表于 2012-3-3 16:17:16 | 只看该作者 �
老大,你 数学不好吧?就算是 20%也要800左右的耐压啊,你 640都是 40%了
发表于 2012-3-3 17:23:12 | 只看该作者 �
耐压值降这么多,楼主还想在给他维修挣钱吧
发表于 2012-3-3 18:15:50 | 只看该作者 �
容量为什么差这么多?恭喜修好了。
发表于 2012-3-3 18:24:59 | 只看该作者 �
学习学习   在学习    啥时间能成正式会员
发表于 2012-3-3 19:31:14 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2012-3-3 23:09:45 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到同样的问题可以解决了
发表于 2012-3-3 23:26:41 | 只看该作者 �
很多杂牌板子上都是假固态,其实更可怕。
发表于 2012-3-3 23:41:05 | 只看该作者 �
我们一般有问题的电容都全部换掉,安全一点
发表于 2012-3-4 00:07:44 | 只看该作者 �
高手哦,640的也能干的上
发表于 2012-3-4 09:26:05 | 只看该作者 �
呵呵只要能修好就好
发表于 2012-4-21 10:36:12 | 只看该作者 �
原来的电容也太假了吧,容量差这么多也能搞定
发表于 2012-4-21 10:44:51 | 只看该作者 �
可能不稳定,或许以后还会返修。不过楼主你换电容为什么还要问客户呢,他来修你直接想干什么就干什么啊,反正他来是不亮,你何必给他说换电容呢,。
发表于 2012-4-21 10:52:23 | 只看该作者 �
楼主收多少钱呢
发表于 2012-4-21 13:03:14 | 只看该作者 �
台机修的 没什么价值的,直接换板还可以多赚点。
