查看: 16910|回复: 23
液晶显示器亮了一下就黑掉
发表于 2011-7-6 11:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台19寸宽屏的液晶显示器,故障现象为亮了一下就黑掉。我拨掉屏线,开机屏能亮(当然没有图像了),不会发生亮一下就黑的故障。请教师傅,这种故障现象的毛病一般在哪里?
我想,如果是高压电源一体板的故障的话,即使拨掉屏线,再开机,也会发生亮一下变黑的。为什么接屏线与不接屏线的故障表现不一样呢?
发表于 2011-7-6 11:34:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先判断下灯管,然后直接换个高压板试试
发表于 2011-7-6 11:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我认为,如果不接屏线,一切正常,按照我以往的经验,灯管和高压板全是好的。
我现在就是不理解,接屏线与不接屏线在哪些地方不一样?影响背光电路部分有哪些不同?
发表于 2011-7-6 11:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
高压板故障。
发表于 2011-7-6 14:30:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
插上屏线后 将增加约1A/5V的功耗 开关电源因此需增大输出以保持5V 同一绕组12V亦随之升高 可能会引发临界的高压灯管保护电路启动 因此而黑屏
发表于 2011-7-6 14:36:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xuan5312 发表于 2011-7-6 14:30
插上屏线后 将增加约1A/5V的功耗 开关电源因此需增大输出以保持5V 同一绕组12V亦随之升高 可能会引发临界的 ...
谢谢你!分析得很有道理!
发表于 2011-7-6 14:57:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这类情况在许多品牌的液晶中都普遍存在 因为电源取样在5v端是主导 而12v端仅仅是保护性的弱取样
发表于 2011-7-6 15:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是灯管或者高压的故障吧
发表于 2011-7-6 15:13:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先换个高压板试试
发表于 2011-7-6 15:35:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
明显的高压或灯管问题引起的保护
发表于 2011-7-6 17:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
灯管老化,接头漏电,高压有问题
发表于 2011-7-6 17:32:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先试试高压可有i问题,先用灯管试试。最后判断灯管,看看可有问题。
发表于 2011-7-6 19:25:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
黑屏后测高压上的ON控制信号,如果是高电平的话为灯管和高压故障,若是低电平说明高压没问题,故障在驱动板
发表于 2011-7-6 19:57:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯管的问题吧 灯管有没有发红或者发出吱吱声啊
发表于 2011-7-7 21:51:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用的是通用版吗,是的话跳个5V过去
发表于 2011-7-11 13:10:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞定了没事高压保护吧
发表于 2011-7-11 16:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况,我碰到的都是灯管引起的。
发表于 2011-7-11 17:30:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过接上评先直接不开机的。
发表于 2011-7-12 15:24:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
菲利浦的显示器灯管晚虑焊。
发表于 2011-7-13 12:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家的热情回复!
我是个诚信的维修人!
不把结果告诉大家,真是对不住大家!
后来想了一个狠招,在高压板上的电源管理芯片上进行去保护!你还别说,这一招还真灵,液晶显示器晃晃悠悠晃晃悠悠亮了,而且“站住了”,不黑了!
后来又想,就这样交给用户,心中总有些不舒坦!仔细观察液晶屏,发现了不正常的地方:
液晶屏上半部分比下半部分暗!灯管问题!拆屏换了上半部分的灯管,液晶显示器OK。
