查看: 3341|回复: 10
神舟优雅HP520开机不显
发表于 2011-7-16 21:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台神舟优雅HP520,能开机,但屏幕显示几道横线,外界显示正常。拆开主板发现此机为集成主板,北桥显卡集成一起的,此显卡较大,做起BGA来难度较大,但也没有确切的把握是北桥的问题,所以想请教各位高手,有没有遇到这种情况的?是什么原因呢?有没有可能是屏线的问题呢?
发表于 2011-7-16 21:36:36 | 只看该作者 �
不过最好先测试一下  排线,再动桥为好
发表于 2011-7-16 21:47:35 | 只看该作者 �
本着先易后难 先换个屏试试  屏线没那么脆弱 一般不坏的
发表于 2011-7-16 21:49:16 | 只看该作者 �
感觉就是北桥的问题。
发表于 2011-7-16 21:51:35 | 只看该作者 �
先排除屏跟屏线的问题 在去动桥 集成显卡的我感觉坏或是空焊的少
发表于 2011-7-16 22:12:57 | 只看该作者 �
一般是屏的问题
发表于 2011-7-16 22:24:28 | 只看该作者 �
换过屏了,开机时能看到神舟字样和windowsxp,以后就又没有显示了。
发表于 2011-7-16 23:34:51 | 只看该作者 �
是不是灯管坏了,仔细看有没有字,是高压没点亮灯吧,点灯看看
发表于 2011-7-17 07:51:58 | 只看该作者 �
打打波吧..LEDID CKL
发表于 2011-7-17 08:50:05 | 只看该作者 �
屏 和 屏线 先试试吧 ,不要一下子就搞桥
发表于 2011-7-17 14:07:08 | 只看该作者 �
搞好了,屏坏了,屏线也有问题!谢谢各位!
恭喜 幸好没去搞那个桥  发表于 2011-7-19 09:30
