查看: 1976|回复: 5
[显卡维修]
维修求助
发表于 2011-7-8 22:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我自己用的那个显卡.突然出问题了,...无显示....我用自己的万用表打了打  我发现 上面有2个MOS管的D 和S 级 都对地短路  这说明了什么 我不太明白 谁给个大概思路
发表于 2011-7-8 22:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我想知道,您的显卡是什么牌子的?2个MOSS管在那个位置,什么型号。短路也不一定。10欧的阻值在一些卡上面不算短路!
发表于 2011-7-8 22:32:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
华硕的8500GT  MOS管我感觉是后级的 因为D级接他们前面的管子的S脚  有点类似下管.....在主芯片边上  一对一对的  而且不是10OM  是0  绝对的对地
发表于 2011-7-8 23:24:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
正确的测量管子短路没有应该测G极,正常情况下G极对地的二极体值为500-600,如对地二极体值很小就是管子坏了,下管S极本来就接地,D极接大电感有些芯片阻值也很小几欧也正常。所以你的管子是不是真短路还要仔细的量不能过早下结论。
发表于 2011-7-9 00:40:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你板上测如果是显卡核心共电有些就是0(我是用二极管档)但显卡是好的
发表于 2011-7-13 20:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主没有热风枪吗  吹下来量下不就知道了
