- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
收到客户一台华硕Z92J ,拿来时 耳机插口已经没了。以为是客户插坏了而已,拆开机器一开木了。
已经被同行摘掉,应该是在别人家搞过了。二修机啊, 伤不起啊 伤不起
接都接了,那就开始修吧。
找了一个耳机插口 焊上了,耳机好使了。呵呵,高兴。 进系统发现 外放没声音。
先软后硬,官网找个驱动,不好使啊,不好使 。
用表测了一下 喇叭接口,有电压2.5左右,先排除喇叭本身吧,5欧姆。喇叭没问题啊。
测试功放芯片附近电容,也没问题。换个功放芯片吧。
还是不好使,咋办呢?换声卡芯片吧,也不好使啊。完喽 要崩溃喽。
上网找资料吧,找到了图纸,仔仔细细的研究了一下。上网看了下前辈们维修的经验,说是找shutdown
我在图纸上找到 shutdown 后,真是彻底崩溃啊 ,接地的........ 看图
怎么办那,怎么办。慢慢 仔细的研究发现了这个SE/BTL# ,感觉不怎么对劲。
看上图发现Q2802 第3脚是 3V左右,插入耳机,和不插耳机都没有变化。正常的时候 这个脚 在插入耳机时是5V,再拔出耳机的时候是一个0V。 就开始查 他的1脚 查呀查的 没头绪
啥也没查出来,索性把 他换了吧。 就换了 ,奇迹般的好了。 哈哈 这个兴高啊。
今天分享一下,以后希望有帮助,能少走弯路吧
小弟将 图纸献上
ASUS Z92J.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 18)
