查看: 4475|回复: 20
[主板维修]
无复位,急,急,急,在线等
发表于 2011-6-18 10:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块致铭的*****nc61s-l主板,第一次上电,无复位,CPU供电只有12V,其它电压均无,直接量桥(单桥)的场管,上管正常,下管输出为0,立马风枪一吹,换一个上去,如图
以为就这样搞定的,结果,故障依旧,拆下管子,用蜂鸣挡量了下D跟S脚,一下叫起来了,显示只有012,D跟G的阻值为700多,再量电池旁边的管子,发现G为0.84,D为3.3,S为0.04,明显也不正常,求救啊,速度啊
发表于 2011-6-18 10:55:55 | 只看该作者 �
最好换个型号一样的
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
明显不是这问题,现在D跟S之间就不正常  发表于 2011-6-18 10:58
发表于 2011-6-18 11:11:43 | 只看该作者 �
其它供电正常不。如内存桥等
发表于 2011-6-18 12:12:02 | 只看该作者 �
NF几乎 都是 桥的问题
发表于 2011-6-18 12:32:31 | 只看该作者 �
AMD的这个板需要注意时序.如果这个供电是总线供电,哪需要CPU供电正常才会出此供电..
发表于 2011-6-18 12:39:36 | 只看该作者 �
把桥吹下吧
发表于 2011-6-18 13:15:43 | 只看该作者 �
同意5楼意见,修板要按时序来,不能秒杀的话
发表于 2011-6-18 13:21:25 | 只看该作者 �
重点查G极的线路的.G极:0.84V怎能让MOS管导通...
发表于 2011-6-18 13:31:44 | 只看该作者 �
按照时序查。内存,桥,VDDA,VCORE,总线。
发表于 2011-6-18 19:22:32 | 只看该作者 �
重新把桥做一遍。
发表于 2011-6-18 19:33:00 | 只看该作者 �
cpu下管供电测了没有。怎么跑到桥那边了。上管12V有电压。在测下管啊。糊里糊涂的你。测完下管如无电压测管理mos管的驱动芯片。随后测cpu的pwm芯片。vtt和en。不是直接就去桥查问题
发表于 2011-6-18 20:44:15 | 只看该作者 �
G相连的管理芯片呢查没?,还是P沟道的?自导通的?
发表于 2011-6-18 20:54:45 | 只看该作者 �
新手上路 来学习了
发表于 2011-6-18 21:03:29 | 只看该作者 �
看G集谁控制的?
发表于 2011-6-18 21:06:44 | 只看该作者 �
乱修,按时序修。
发表于 2011-6-18 21:08:17 | 只看该作者 �
直接重植株了
发表于 2011-6-18 21:15:18 | 只看该作者 �
先修内存电压在修CPU.总线电压
发表于 2011-6-18 21:17:06 | 只看该作者 �
电池旁边那个MOS管应该是个P沟道的管 你先把桥供电修出来吧 找控制上下管的8脚芯片
发表于 2011-7-7 16:05:29 | 只看该作者 �
你测了G与谁相通的
发表于 2011-7-7 20:45:47 | 只看该作者 �
看得糊糊涂涂的,不知你表达能力不太好,还是我理解能力不好?
