查看: 2052|回复: 11
联想G430 开机不显求助
发表于 2011-7-10 16:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430 开机不显求助,独立板。故障:一触发电流就跑到1.4A左右,且无跳变,经测供电都有,唯一感觉不对的是,CPU 供电,一触发就有1.5V左右的的电压,  CPU 供电IC 已换过,故障依旧,在网上查好多人说此机BIOS容易坏,于是找了一个独显的BIOS 刷了故障还是一样,现在没头绪了,哪位朋友修过此类故障请指点一下,
发表于 2011-7-10 16:43:11 | 只看该作者 �
CPU是AMD 还是intel  如果是AMD的 可以换个CPU试试
发表于 2011-7-10 16:43:29 | 只看该作者 �
显卡方面可以看下是否有问题?
发表于 2011-7-10 16:44:12 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2011-7-10 16:47:33 | 只看该作者 �
是INTEL  板,估计这个不是显卡问题因为根本就没跑码,而且CPU  电压感觉不正常,
发表于 2011-7-10 16:54:56 | 只看该作者 �
有没有跑码啊
发表于 2011-7-10 16:58:13 | 只看该作者 �
先看下上内存和不上内存的电流变化,在看上CPU和不上CPU的CPU供电电压都是多少。
发表于 2011-7-10 17:01:22 | 只看该作者 �
看看换了cup 供电试试看
发表于 2011-7-10 17:01:55 | 只看该作者 �
我以前修过 换了就可以了
发表于 2011-7-10 17:11:35 | 只看该作者 �
这个很有可能都是显卡方面的问题
发表于 2011-7-10 17:13:46 | 只看该作者 �
CPU  供电,换了没用的,上不上内存电流都一样,也就是说CPU 根本没有工作,
发表于 2011-7-10 18:59:03 | 只看该作者 �
没跑码啊,要一步一步来喽
