查看: 2502|回复: 6
[主板维修]
联想k8m800-m3不跑码
发表于 2011-7-9 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插诊断卡显示00。cpu供电、时钟、复位都正常,北桥供电也正常,内存供电正常,内存时钟16#、76#、137#电压0v,17#、75#、138#电压2.5v。这是cpu坏吗,没思路了,请高手指点一下。
发表于 2011-7-9 08:54:42 | 只看该作者 �
是不是CPU块,你换一块不就知道了。
修不跑码的故障 BIOS  总线.......
发表于 2011-7-9 09:43:48 | 只看该作者 �
先换U试一下
发表于 2011-7-9 10:34:32 | 只看该作者 �
换一下U在量一下试试。。。
发表于 2011-7-9 10:45:16 | 只看该作者 �
只能一个一个的换。
发表于 2011-7-9 10:59:13 | 只看该作者 �
先换U试试,不行再做北桥,一个一个试了!
发表于 2011-7-9 15:19:17 | 只看该作者 �
换U试下 然后刷bios 这板子BIOS 和8282爱坏!
