查看: 2340|回复: 2
电源问题引起电脑一开动下就停
发表于 2011-7-14 13:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开动一下就停,以为有短路,结果换下电源就搞定,拆看电源查下绿色线电源只有3.4V,继续查找发现上面的滤波电源鼓起来了,换掉,测下电压达到4.8V,试机,搞定
发表于 2011-7-14 13:52:22 | 只看该作者 �
电压不稳定,带不动很正常
发表于 2011-7-14 14:22:27 | 只看该作者 �
滤波电容损坏,造成载荷能力下降!
