查看: 5479|回复: 6
[维修经验]
BIOSTAR G41-M7主板
发表于 2011-7-16 19:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片BIOSTAR G41-M7主板,上电全板无复位,测试发现CPU没有供电,主芯片的供电正常,VID也正常,芯片型号是UP6206,不常见,找了半天没有找到PDF ,但是下载到了一份BIOSTAR G41-M7S的图纸,3脚是开启脚,没有电压,开启信号跑到第30页,通过3个三极管和一个场管控制,这是个简单的电路,通过测试发现R265 4.7K的电阻一端腐蚀,更换一个,上电OK.没有相机,想截图又不会,哎,麻烦算了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sixuetian + 1 鼓励!
发表于 2011-7-27 19:47:09 | 只看该作者 �
IG41B-M7S-V6[1].0-S.pdf (996.97 KB, 下载次数: 435)
发表于 2011-7-16 20:32:39 | 只看该作者 �
不明白你的意思
发表于 2011-7-16 20:50:22 | 只看该作者 �
这个应该跑线很好跑的吧。。。不需要图纸啦。。
发表于 2011-7-17 09:03:46 | 只看该作者 �
网上查不到芯片的PDF,如何跑线呢?
发表于 2011-7-17 10:02:45 | 只看该作者 �
有图纸就是好跑线,维修也方便多了!LZ还不错,这么快就搞定了。
发表于 2011-7-27 18:20:47 | 只看该作者 �
既然找到了图纸,贡献一份上来给兄弟们吧,论坛上面好像暂时没有这个图纸。修台机有图纸是祖坟冒青烟了,一般台机的都没有图
