查看: 2915|回复: 7
[主板维修]
主板自动复位
发表于 2011-7-2 11:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个940的杂牌主板,开机不过CPU过一会复位灯闪一下,在过一会又闪一下,时钟和北桥就特别烫,把时钟弄下来,看北桥 不加电了,也找不到合适的时钟,这俩个都很烫,CPU供电也很正常,有可能是网卡的问题吗、?  没遇见过啊 也不会跑线路
发表于 2011-7-2 11:30:34 | 只看该作者 �
先测测各个供电  看正常不
发表于 2011-7-2 11:31:38 | 只看该作者 �
我在PCI上A14有3.3V,B16也有1.6V左右的电压,可是时钟就是很烫,我也不会测I\O啊,就不知道那个是第一脚,知道的大侠顺便给说一下 啦啦
发表于 2011-7-2 11:40:41 | 只看该作者 �
CPU供电正常,12V,,  一点几V都有,时钟在PCI也有1.6V复位有3.3V是不是在PCI  A14,过电业是3.3V吗?*/
发表于 2011-7-2 13:10:32 | 只看该作者 �
自己顶自己啊  大师们 说说吧
发表于 2011-7-2 14:10:20 | 只看该作者 �
看看主板是不是有电容鼓了,有的话,换了就会OK
发表于 2011-7-2 14:31:04 | 只看该作者 �
主要是没有啊 ,外表一点问题也没有 但是就是复位灯闪
发表于 2011-7-2 17:02:13 | 只看该作者 �
时钟我不知道,你看看北桥的供电,看有没有,供电没有的话维修供电,测北桥看短路没有,或者南桥,南桥发烫不,看看北桥和时钟之间的线路。一般网卡会影响SB的3.3V待机,如果检测卡双灯闪烁一般南桥挂。
