查看: 2337|回复: 14
这个芯片的型号是??
发表于 2011-6-28 12:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标号为DH=CF E16  控制内存供电1.5v的 版号DAOZQ5MB6D0 查了半天没查到 大家帮帮忙
头像被屏蔽
发表于 2011-6-28 12:45:19 | 只看该作者 �
学习。。。。{:soso_e116:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
无此帐号 -1 少扣点,扣你1分,下次注意。
发表于 2011-6-28 12:47:04 | 只看该作者 �
你小心灌水 扣你分啊 呵呵
发表于 2011-6-28 14:03:01 | 只看该作者 �
电路图上不会这样标的吧
发表于 2011-6-28 14:06:18 | 只看该作者 �
没找到电路图呀
发表于 2011-6-28 14:37:16 | 只看该作者 �
什么机子上面的啊    型号   机子     说清楚点
发表于 2011-6-28 14:48:23 | 只看该作者 �
是上网本吧?这个只是芯片的的代码,不是型号
发表于 2011-6-28 14:51:04 | 只看该作者 �
你说的太模糊 不明白 啊
发表于 2011-6-28 14:55:28 | 只看该作者 �
有些芯片就是这样,我看见很多次拉,HP的本字就是这样的
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-28 16:04:07 | 只看该作者 �
能拍张图片其实是最好的!别人能看清,也方便了你!
发表于 2011-6-28 16:15:00 | 只看该作者 �
宏基 d728 机器上的
发表于 2011-6-28 16:24:17 | 只看该作者 �
在淘宝上可以买到的  我买过   这个是代码  你可以搜下
发表于 2011-6-28 16:48:26 | 只看该作者 �
宏碁4733Z也用这个图,可惜没有图纸啊,如果是给内存供电的,看看和TPS51116的脚位一样不?给你个淘宝地址http://item.taobao.com/item.htm?id=10790565269
发表于 2011-6-28 17:09:31 | 只看该作者 �
现在好多上网本上的芯片都没有型号 维修难度越来越大了
发表于 2011-6-28 17:15:42 | 只看该作者 �
直接在卖芯片的商家可以买到 才15
