查看: 6722|回复: 7
[维修经验]
用IT8718F-S CXS 代换IT8718F-S EXS
发表于 2011-6-27 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一个客户拿来一片精英P35主板来 说点不亮  拿来一看I/O动过
               IT8718F-S EXS 上电后自动开机 找了一下没有IT8718F-S EXS这个型号 手里只有 IT878F-S CXS
              不管他  换上去试试   换好后 通电能开机  心里没有那分紧张了  上u后 跑内存 嗨 后话就不说了  咱不放心他  所以跑过系统  一切正常  嘻嘻。。
发表于 2011-6-27 16:30:51 | 只看该作者 �
课件里早就有讲过  8718F-S  不分版本 都可以代换
对,不只是8718的 8712 8716F-S的后面都是可以代换的。  发表于 2011-6-27 17:56
发表于 2011-6-27 17:18:19 | 只看该作者 �
我一般原值代换
发表于 2011-6-27 18:02:42 | 只看该作者 �
2楼。呵呵楼主没学过我们的课程。。。
发表于 2011-6-27 21:39:15 | 只看该作者 �
真的学习了,以后就明白了,8718F-S的可以随便代换了。有个问题还是请教下,那8712呢,这个型号有8712F DXS ,8712F GXS ,8712F IXS 之分,这个又是怎么代换的呢?
发表于 2011-6-27 21:46:13 | 只看该作者 �
凡是8718F-S ,8716F-S,8712F-S,都是不用分版本的,直接代换就行了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
8716F-S要分的呀  发表于 2011-6-30 16:21
发表于 2011-6-27 22:45:41 | 只看该作者 �
技嘉的主板I/O的代换,要注意版本
发表于 2011-6-28 10:36:24 | 只看该作者 �
老哥    我说是精英
