查看: 2828|回复: 8
今天被按键忽悠了
发表于 2011-6-22 23:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无技术含量,只为论坛兴旺!
一台17寸联想显示器,型号是LXB-L17,AOC代工的.故障为开机指示灯不亮,怀疑电压问题,测得5V和12V都跳变,开始修电源,300V直流正常,光耦正常,TL431正常,SG6841换过,还是跳变,蒙了.后接个小灯珠不跳了,看来是电源没带负载跳变,属正常.看这弯路哦...
又查驱动板,电源正常,按键板3.3V正常.判断是驱动板坏了.
换通用板省事,程序刷好装上正常了,以为好了,装机吧.无意间按了一下AUTO键咋还不动呢,又按了一下POWER键正常啊,再按其他键都不管用,难道程序问题?再刷,还是一样,这才来检查按键,晕!DOWN键40欧.马的.给忽悠了半天.结果大家都知道了.
头像被屏蔽
发表于 2011-6-22 23:30:47 | 只看该作者 �
不错。。。。。支持下
发表于 2011-6-23 00:10:51 | 只看该作者 �
原本應該是有技術含量,
結果被按鍵板給這麼忽悠一下,
變得沒技術含量~~ 可惜~
发表于 2011-6-23 00:33:25 | 只看该作者 �
是呀 我也被忽悠过
发表于 2011-6-23 09:28:00 | 只看该作者 �
这样的问题很多  应该检查 按键上的3.2V电压有没有啊
发表于 2011-6-23 09:33:18 | 只看该作者 �
之前  觉得你还是蛮有技术含量的  可接着  唉
发表于 2011-6-23 09:38:20 | 只看该作者 �
以后遇到这样的机器,先拔掉按键,再测电压
发表于 2011-6-26 08:34:51 | 只看该作者 �
很多时候按键都是第一排查的地方。
发表于 2011-6-26 08:57:51 | 只看该作者 �
经常碰上这样的问题
