查看: 3562|回复: 22
笔记本花屏
发表于 2011-7-19 12:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,右边有一列出现横条, 不知是什么问题呢
发表于 2011-7-19 13:03:39 | 只看该作者 �
什么记住显卡 屏线 屏都有可能
发表于 2011-7-19 13:22:15 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2011-7-19 13:30:24 | 只看该作者 �
倒霉的话是屏坏。。运气好是屏线接触不良。运气一般 就是显卡。
发表于 2011-7-19 13:32:14 | 只看该作者 �
屏,显卡,屏线都有可能
发表于 2011-7-19 13:39:40 | 只看该作者 �
来回翻屏会不会显示的不一样,
发表于 2011-7-19 13:40:32 | 只看该作者 �
应该是屏  坏了   你看看外接  还花屏  如果还是一  那就是显卡了    不花  就两样了  屏和屏线
同意。。。。。。。。  发表于 2011-7-19 17:37
发表于 2011-7-19 14:31:06 | 只看该作者 �
屏线的 可能性 大点,,,, 解决了 记住告诉大家个 准确答案
发表于 2011-7-19 23:27:14 | 只看该作者 �
我的广达SW8 集成显卡的主板 花屏 也差不多这个效果 大多数是不进系统前 字体发抖。 确定不是屏的问题 换了三张屏 三张屏显示的效果各不同  有时候进系统后就正常了  系统下刷过BIOS无效  准备明天编程器重刷一遍 再不行就 定屏线看下。
发表于 2011-7-20 15:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 16:12:19 | 只看该作者 �
外接如果也这样就是显卡问题,外接正常的话屏坏的可能性很大
发表于 2011-7-20 16:21:05 | 只看该作者 �
楼主外接一下,还有这个问题吗,如果有的话就直接换显卡啊
发表于 2011-7-20 16:22:38 | 只看该作者 �
有可能是显存的问题!我遇到过两台显存坏的。但比你这个还要花得多!
发表于 2011-7-20 16:38:15 | 只看该作者 �
显卡吧   我感觉
发表于 2011-7-20 17:17:23 | 只看该作者 �
这个只有一种可能,就是屏坏了!
发表于 2011-7-20 17:24:53 | 只看该作者 �
屏坏的可能性最大,
发表于 2011-7-20 20:32:19 | 只看该作者 �
换屏线试下了么
发表于 2011-7-20 20:50:38 | 只看该作者 �
可能是屏 80%
发表于 2011-7-20 20:53:56 | 只看该作者 �
换个屏试一下就行了,不要说的太多
发表于 2011-7-20 20:56:54 | 只看该作者 �
显卡的问题多吧
