查看: 2370|回复: 4
一山寨苹果上网本时好时坏,求助
发表于 2011-6-22 19:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.04,触发后电流跑到0.28后回到0.11停住,有时触发后就停在0.11,有时又能正常开机显示,而且使用正常。本人诂计是不过内存,由于没有BGA设备,在没有确定是桥或CPU的问题前不敢轻意动桥和CPU。
各路电压都正常,还有电流在0.11时CPU没有供电。
附几张主板图。
发表于 2011-6-22 21:22:44 | 只看该作者 �
上网本没有什么好修的!我们这里基本是直接就做BGA了!基本上都好的
发表于 2011-6-22 23:23:01 | 只看该作者 �
自己顶一次,希望更多的帮助
发表于 2011-6-22 23:27:06 | 只看该作者 �
应该是CPU都没过吧,这种上网本CPU空焊的很多,直接作就是了,搞维修的最好还是买台专业的BGA设备为好
发表于 2011-6-24 01:11:00 | 只看该作者 �
难道一定是桥或U的问题吗?难道非要请出我的工夫茶电热板炉和852D才行吗?
