查看: 17939|回复: 73
[主板维修]
ASUS P7H55-M简单维修记以及遭毒手的HP CQ516!
发表于 2013-1-12 23:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近比较忙,很少修电脑类配件,更很少发技术贴了,发帖要回想整个维修思考分析过程很伤脑筋的~!
这次发一例比较有代表性意义的维修实例,希望大家看了有收益!
前些天一位网友发来了一张ASUS P7H55-M主板,故障是不很稳定偶尔点不亮!
收到后目测了一下发现H55桥已经做过,通电检查发现是挡25,很快就找到了故障点,PCI总线上的一个电阻无穷大,按照旁边的一个电阻的阻值换后正常点亮!这时候以为OK了告诉那位网友说修好了,谁知道他才说这块板有时候是能点亮的,点不亮的时候会挡代码1d!按照他说的这个情况和我发现的不一样啊,坏掉的那个电阻挡25有可能是上手做桥的时候烤坏的!唯有再留下拷机看有没有他说的情况出现,又因为我那时候没有1156风扇,所以放了很久昨天才去找了一个风扇回来拿出来修!刚拿出来测试的时候也是能正常点亮的,直到烤了大概一小时左右吧,一直正常,闲着手动重启一下,想不到情况出现了,真是挡着1d!
按照常规套路先检查各个供电,没有发现问题,再认真分析一下,发现挡1d前的一个代码是98,并且两个代码之间有一定是时间间距,示波器测量BIOS的CS也有正常的波形!证明已经过了U,并且寻址信号已经抵达了BIOS!按理应该是卡着内存没办法把BIOS内容映射到内存执行!分析完后测量内存的工作条件,直接测量SMBUS,立刻发现问题,SCL正常的3.3V现在只有1.8V左右,SDA是正常的3.3V!
断电测量对GND阻值,SDA是4.8K,而SCL只有1.7K!正常情况下一般这对数线的阻值应该是一致的,SCL少了这么多肯定是线路上有漏电的零件而非断线或终结电阻变大之类的,况且I2C总线也不需要终结电阻这类的匹配电路!
没有图纸PCB也看不到走线唯有扫点~,很幸运一下就在内存槽傍边找到了两个A7小管与SCL和SDA相连,A7一看就知道是钳位二极管!这个东西容易坏,直接脱开与SCL相连的2脚再测量阻值!发现已经回到了正常的4.8K,通电后电压也回到了3.3V!
接显示器,正常点亮!
修后分析:很明显是读取不到SPD信息而挡1d,但这例中的主板我想SMBUS中应该有缓冲电路,因为内存的SPD只需要在自检时读取参数就不再需要,点亮后SPD那段I2C总线就算出了问题也不会干预到SMBUS,在开机的时候只要能读取到内存参数只要不再关机就不会有问题,所以在我点亮烤机的时候一直正常,直到手动重启才出现故障,也算是一例特殊的重启不亮!大家以后遇到信号上的故障不妨也考虑一下缓冲器在电路中的作用以及每段数据线所担负的作用,这样就容易分析了!
这个例子其实是很简单的问题,业余修主板的我在出现问题到找到故障零件估计用不了10分钟时间!我真的不明白上家为何修不好还去做桥,结果把故障扩大了!有点常识的也知道根本不是桥的问题!请各位以后不要盲目做BGA!接下来还有一个更好看的!惨遭毒手的HP CQ516!
一个做电脑维护的朋友拿过来的时候说是点不亮,他是接别人的二修机!拆机发现显卡被上家干过,大小写灯闪4下,POST卡挡代码73,电流到1.5A停止!非常明显的显卡不过,看见红胶已经没有了并且原来红胶的位置很多已经刮伤绿油露出铜色还有大量焊膏!显卡的角残留一点红胶,证明只是重植没有更换,所以换一个020试试,结果是可以过73了并且大小写灯不会再闪4下报警!电流也跳变正常到2A左右,以为这么简单捡到了,谁知道接LVDS屏还是不亮,外接VGA能亮却大花!
唯有再看看显存!发现背面的显存下面有白胶,心想现在的主板连显存都要灌胶啊?测量一下这颗显存的数据线阻值,发现有点怪异,拆下测量或者更换试试!哎呀~~!一下吓一跳!NND,原来是上家搞的鬼,显存颗粒的点全没有了留在了主板焊盘上,用热熔胶黏上颗粒!
清理好胶后发现掉了12个焊点,其中4个空点!
补点上绿油固化等待颗粒明天回来装机!希望一切顺利不要浪费我时间!
补充:显存早上顺丰送到,装好试机花屏现象消失!但屏有显示但暗屏,又要看看被搞坏了那里了!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4550550.5元2019-3-5 22:34
 会员3469370.5元2019-1-28 01:30
 会员11339580.5元2018-10-5 08:33
 会员11339580.5元2018-10-5 08:32
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +174 威望 +1 收起 理由
月饼 + 30 + 1 来迟,不好意思。这个SMBUS修的精彩!大家都.
雨流 + 5 赞一个!
y754169690 + 10 赞一个!
pfvl2008 + 10 兄弟这业余水平无敌了,向你学习。
繁华落尽0 + 10
yuanyao100 + 5 兄弟你很雷人呀!
bokey + 5 赞一个!
pangminbo + 5 理论扎实
cslxh2006 + 3 厉害 ,羡慕
lrt0000 + 5 很给力!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-30 22:22:45 | 只看该作者 �
来迟,不好意思。这个SMBUS修的精彩!大家都知道SMBUS,但过了内存后的话,我也基本不会去测它了。。。
你这技术,还业务啊?让多少专业的惭愧。。。包括我。
发表于 2013-1-15 12:56:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,挡1D的代码,对主板不过内存的思路又清晰一点,原来还真不知道SMBUS总线是读内存SPD信息的,学习了.
发表于 2013-1-13 09:33:30 | 只看该作者 �
Fluke289
羡慕呀
发表于 2013-1-13 12:14:20 | 只看该作者 �
最后补充:
屏LED背光电路损坏!成功修复!
不明白为何屏也一起坏掉!可能这台机本来只是屏坏,上家误以为显卡问题,结果做坏了!
发表于 2013-1-13 12:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ功力不错,想问下LZ在哪里学的。这么全面系统的。我自学的。没时间,没人教。还在初级阶段,电路很多不懂。
没有到哪里学,也是自学!  详情 回复 发表于 2013-1-13 15:59
发表于 2013-1-13 15:59:56 | 只看该作者 �
先锋阿勇 发表于 2013-1-13 12:48
LZ功力不错,想问下LZ在哪里学的。这么全面系统的。我自学的。没时间,没人教。还在初级阶段,电路很多不懂 ...
没有到哪里学,也是自学!
发表于 2013-1-13 16:17:43 | 只看该作者 �
思路正确了的~!
发表于 2013-1-13 16:31:59 | 只看该作者 �
楼主也是开店的吧
发表于 2013-1-13 17:36:00 | 只看该作者 �
LZ功力可以啊,还说业余的,如果真是自学成才,真不简单
自学成材,这个要顶,好技术啊,  详情 回复 发表于 2013-1-13 19:02
发表于 2013-1-13 19:02:43 | 只看该作者 �
自学成材,这个要顶,好技术啊,
发表于 2013-1-13 22:06:36 | 只看该作者 �
第二个例子  我想说  这上家有这心思跟功夫去搞鬼而且搞的这有模有样的  还不如花这心思跟功夫去学学怎么修好它呢!
发表于 2013-1-13 22:33:10 | 只看该作者 �
看了这贴,学到了很多东西。谢谢楼主的分享!
发表于 2013-1-14 13:05:53 | 只看该作者 �
高手啊,我也经常遇到时亮时不亮的主板,还没有修好过,学习了。。。
发表于 2013-1-14 13:14:07 | 只看该作者 �
楼主的万用表真牛逼,修主板用不着这么好的吧
发表于 2013-1-14 17:03:51 | 只看该作者 �
好表   好表
发表于 2013-1-14 18:09:02 | 只看该作者 �
FLUKE289 羡慕啊,这表真的要3000多吗
发表于 2013-1-14 18:12:08 | 只看该作者 �
LZ的表牛X,但LZ的技术更牛X,得向大神靠齐呀
发表于 2013-1-14 18:15:52 | 只看该作者 �
还没搞过台式机
发表于 2013-1-14 19:13:39 | 只看该作者 �
楼主真专业,不过你说的有些专业术语我确实听不懂.
发表于 2013-1-14 19:18:19 | 只看该作者 �
暗屏,屏电路出错、楼主怎么修的。也说下
发表于 2013-1-14 19:34:37 | 只看该作者 �
佩服楼主,还是业务的,还是自学的,神人呀,我也自学,一点都不明白,还在初级的初级,唉,人和人差别怎么这么大呢?
