查看: 2510|回复: 5
板子时钟供电复位正常 bios波形跳一下不动 求高人指点
发表于 2011-6-16 23:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果小白965芯片组的机器 说是进水
  拆开后没看到一点进水痕迹  最开始没cpu复位
修出复位后上电测bios波形只走一下就没反应了
和相同的板上对换过bios  还是老样子  排除bios的问题
南北桥和总线上电压都正常   cpu是焊到板子上的  没办法量数据和地址线
这板子该怎么往下修  请高人指点  谢谢
发表于 2011-6-17 00:31:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有示波器也能整不好吗?进水第一步是做什么呢?
发表于 2011-6-17 00:37:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议还是先烤下机吧
发表于 2011-6-17 00:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电,时钟,复位都有了,难道CPU的码还不过?那可能是CPU座子虚了!
发表于 2011-6-17 01:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个有图纸和点位图的
发表于 2011-6-17 01:37:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 wuzhiwei11 的帖子
个人觉得啊:你说排除BIOS问题,那就是BIOS前面的问题啦,而BIOS波形又能跳变一下,所以个人觉得BIOS跳一下之后肯定又是开机电路又被触发了,那你在BIOS跳变一下还能测到其它的电压吗?如能,那就测时钟芯片,应该就是这两个问题了
