查看: 1782|回复: 2
北桥上的电容
发表于 2008-4-18 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥的电容阻值为0,主板不亮。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无笑天神 -5 不遵守版规
发表于 2008-4-18 14:20:22 | 只看该作者 �
此贴好像发错了位置吧!
北桥芯片上的电容为0肯定是不正常的,做计北桥坏短路了吧!
发表于 2008-4-18 16:31:21 | 只看该作者 �
是的,是的。我让顾客拿走了 :) :) :) :) :) :) :) :)
