查看: 1816|回复: 5
z99m 不过内存
发表于 2011-6-14 12:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台机器以前加焊北桥好的   客户用了几个月后  又是开机无显    过来先加焊不行  后直球  也不行   告诉客户  得换   经同意后    换了还是老样子    请高手指教
发表于 2011-6-14 14:11:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
内存供电及复位正常吗?
发表于 2011-6-14 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 wangyizhang 的帖子
看内存电压正常不?如果正常的话呀北桥试一下
发表于 2011-6-14 17:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存槽加焊了一下好了     感觉有可能摔过的
发表于 2011-6-15 15:08:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很好  很实用。。。
发表于 2011-7-6 09:23:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是换桥没有做好 吧。你在加焊下试试
