查看: 2027|回复: 5
跑线路怎么量不
发表于 2011-6-14 11:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问问不会工
发表于 2011-6-14 14:17:48 | 只看该作者 �
用万用表的"蜂鸣"档,从一点到另一点是否是通来进行持续前进,直至终点!
发表于 2011-6-14 20:51:16 | 只看该作者 �
会用万用表就可以的,还要注意有的时候一些电阻
发表于 2011-6-14 22:57:41 | 只看该作者 �
建议你先看看这方面的书,
发表于 2011-6-14 23:08:07 | 只看该作者 �
有图纸的肯定是借助图纸跑了
如果没有了,跑得时候只能跑关键点的信号或是供电,想直接就跑出来很多,就没有多大的可能了,
一般测通路,另外根据线路中的元件位置和量来判定信号或是电压的走向
希望能对你有帮助
发表于 2011-7-6 09:16:00 | 只看该作者 �
可以用二极管管档和蜂鸣档量
