查看: 3115|回复: 12
[主板维修]
升技SG-80DC上CPU无复位
发表于 2011-6-11 19:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两片升技的SG-80DC,情况一样都是上假负载VCORE为0。7V。上CPU VCORE无电压,RST排针无电压。跑线路RST接一电阻。电阻的另一脚和时钟芯片的四脚以及ATX边上的一个1AM的管子相连,上假负载的时候RST排针电压正常。请各位大师们指点。现在修不下去了。
发表于 2011-6-11 19:21:09 | 只看该作者 �
拆掉那个1AM的管子,排针上的电压就上来了,换一个上去又是无电压。
发表于 2011-6-11 19:24:07 | 只看该作者 �
先修CPU供电
发表于 2011-6-11 19:29:53 | 只看该作者 �
内存电压。南北桥电压,后再U电压。电压正常后就是时钟了,时钟正常后才是复位,你U电压都 不正常你就开始修复位了。先修U的电压。
发表于 2011-6-11 20:22:17 | 只看该作者 �
内存,南北桥电压都正常的,是SIS的桥,电源管理是ISL6556BCBZ,VID从三脚开始依次是
0 1 0 1 0 1,电源管理用ISL6556BCB换过,
发表于 2011-6-11 20:41:04 | 只看该作者 �
先修CPU供电,这个思路是对的。检查ISL6556BCBZ的工作条件啊
发表于 2011-6-11 20:44:45 | 只看该作者 �
NV的板吧!上真U把电压修出来了 在说别的!上假U有电压?真U没有?可能是NB
发表于 2011-6-11 20:58:42 | 只看该作者 �
ISL6556 的供电 EN查查~先弄供电 再查复位~
发表于 2011-6-11 20:58:59 | 只看该作者 �
是SIS的板,两片板一模一样的故障.
发表于 2011-6-11 21:12:54 | 只看该作者 �
EN脚1.8,VCC5V,正常吗?VID从VID4  0   VID3  1  VID2  0   VID1   1  VID0  0   VID 12.5  1这样正常吗
发表于 2011-6-11 21:24:13 | 只看该作者 �
EN 和 VID组合是正常的。还要检查驱动IC的工作条件啊
发表于 2011-6-11 21:39:22 | 只看该作者 �
看有没有从控制IC,有从控的话,PWM脚会有0.4V左右的电压,查一下,有示波器最好,没的话只能判断个大概,从控IC也要查供电,自举电压等工作条件
发表于 2011-6-12 09:45:55 | 只看该作者 �
从IC是两个6612加一个6614,没有示波器,用万用表测了下应该也是好的.上真U的时候CPU的PG信号从哪里测得?
