查看: 5777|回复: 9
[维修经验]
新手基础常见主板元器件的小炒- -新手放维修桌上
发表于 2011-5-24 23:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二极管:D表示 硅管正向降压:0.7 (测量500左右)  锗管正向降压:0.3(测量300左右)
肖特基二极管:是一种快速回复二极管,它属于一种低功耗。超高速半导体器件,其显者的特点是反向恢复时间极短,正向导通降压仅0.4V左右,多数用于主板的RTC电路,用以实现又电池或待机电压为RTC电路供电,常见型号有:L43,L44,WW1,BAT54等
钳位二极管:用于防静电,USB电路附近可能出现,常见型号A7W
NPN:高电平导通,低电平截止,PNP:低电平导通,高电平截止
小的NPN:1AM,W04,W1P,T04,S04,*1P,*04……..
大的NPN:C5001,C5706,C5707
小的PNP:W06,T06,*06…..
大的PNP:B1202,
红表笔测数值 红的为P,黑的为N
场管:Q. MN
N沟道MOS管:高电平导通。低电平截止。P沟道MOS:管低电平导通,高电平截止。
小的N沟道MOS管有:k72,S72,702,.7002.351.024.025.12W.
大的N沟道MOS管有:09N03,06N03.60N03.45N02.3055.3057.K3916.9916H.85T03.70T02…..
P沟道的小MOS管有;A36,一般在USB旁边。
场管的特殊型号,华硕主板及部分主板中,型号为LD1010D,LD1014D的场管,特性是在断电的状态下,测量DS极是完全相同的,在维修中,特别注意,
复合型MOS管,内部有两个N沟道的场管,或一个N沟道,一个P沟道的场管,双路供电中可能用到,
门电路,U 表示
基本门电路
1跟随器,07
2非门
04 05 05 14
3与门
08 09
4或门 32
5与非门
132.
00
03
31
6或非门
02
稳压器:78L05正向稳压器,最大输出电流1.5A。。主板上最常见的稳压器有:L1804 L1805.L1807.LD1084.EZ1084. L1117 LX8384 L1284 ,RT9164等,作用一样,最后输出1.25V公式不管他。
运算放大器:LM358 LM324
LM358
有两个独立的运算放大器,,,LM324有4个独立的运算放大器。LM393也是比较器,通常作为信号比较。
精密稳压器;431
2.5V
在主板的2.5V电路中经常使用
   来实地10多天了。这个做我以后个需要背的东西- -有和我一样的初学者··还是先放在维修桌用比较好
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
二木之飞 + 5 辛苦了
月饼 + 20 good
马小乐乐 + 5 不错,好方法
华手与 + 10 鼓励,继续加油
发表于 2011-5-24 23:09:48 | 只看该作者 �
嗯   不错很实用
发表于 2011-5-24 23:35:09 | 只看该作者 �
必须给力··背不下来·帖维修桌上多实用
发表于 2011-5-27 13:23:38 | 只看该作者 �
辛苦楼主写了这么多,新手还是老手都必须要搞懂的东西。。。。
发表于 2011-5-27 18:41:45 | 只看该作者 �
不懂,,,但支持
发表于 2011-5-27 19:27:42 | 只看该作者 �
还是帖维修桌上最实用
发表于 2011-5-27 19:54:29 | 只看该作者 �
实用就好··,
发表于 2011-5-27 20:18:50 | 只看该作者 �
好东东 收了。
发表于 2011-6-3 19:02:33 | 只看该作者 �
应该时好东西吧    先下了!看看再说吧!
发表于 2011-6-11 16:12:13 | 只看该作者 �
好好学    学好了我拜你为师
