查看: 3023|回复: 11
旧芯片为什么会虚焊?
发表于 2011-6-16 16:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片不论BGA得再好,为什么还是短时间虚焊呢,
我知道 换了新芯片 肯定没问题,但是打个比方  如果芯片只有两个焊点,会不会永远不虚焊?
是否还存在潜在问题,,,希望大家探讨下
发表于 2011-6-16 16:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有高手能解释下  详细原理,,
发表于 2011-6-16 16:37:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高温       温度下来就  不虚焊了!
发表于 2011-6-16 16:37:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因为焊点氧化的原因
发表于 2011-6-16 16:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
氧化没那么快把
发表于 2011-6-16 22:42:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该还是温度的问题,无铅的赖高温好点
发表于 2011-6-16 22:49:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
NV的显卡和桥芯片,都是通病,是显卡晶体和基本之间虚汗,不是芯片和主板虚汗,原因是晶体和基板周边的胶的膨胀系数不对,导致晶体和基板易虚汗,为什么有些改良芯片是白胶,就是调整了胶的膨胀系数,在我公司的机器上有厂家的芯片故障图
发表于 2011-6-16 22:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
7楼的正解,楼主要多看资料啊~
发表于 2011-6-16 23:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 阳光博维 的帖子
分晰的很好,那么也就是说如果我们用代灯测式座测,灯全亮也只能说明主板和基板基本上没有虚汗,而并不能说明显卡晶体和基板之间有无虚汗,不知我这样说对不对?
发表于 2011-6-16 23:09:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大家共同探讨,我是这样认为,所有显卡故障机器我都推荐用户直接换升级显卡,返修基本没有,口碑又好,生意也好了,呵呵
发表于 2011-6-17 00:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要还是芯片的内部设计原因引起的
发表于 2011-6-17 00:29:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
因为核心和基板之间也是BGA连接,之前论坛里有关于这方面的帖子
