查看: 2729|回复: 14
6531S 开机电流0.35 后掉电
发表于 2011-5-27 14:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客服说下过雨坏的 下一那天好好的,第二天开机就不行了。接机怀疑是雷击了,CPU也没电压 ,机器可以开机电流到0.3几一会就关机了。开机后电源口处得黄灯闪。
发表于 2011-5-27 15:00:38 | 只看该作者 �
0.35都还没过CPU呀,不插什么不会掉,查查电路,也没别的办法
发表于 2011-5-27 15:53:18 | 只看该作者 �
好像这款机器KBC容易坏,  和2210B一样,
发表于 2011-5-27 16:19:01 | 只看该作者 �
是CPU没过  ,CPU电压都没有,换过ADP3208 。
发表于 2011-5-27 16:38:30 | 只看该作者 �
0。35这么小,过内存没,就算只是CPU没产生供电,也不一定是主供坏了吧,你看下主供有没少工作条件。。
发表于 2011-5-27 16:39:01 | 只看该作者 �
CPU电压要靠EC去控制吧,先检查EC有没工作看看
发表于 2011-5-27 17:24:35 | 只看该作者 �
看下3208的 工作条件是否满足了. EC给的开启信号有没有
发表于 2011-6-5 13:03:17 | 只看该作者 �
订购了EC 换上OK啦
谢谢楼主跟帖回复啊!原来这个cpu供电就是EC给的信号啊  发表于 2011-6-10 23:19
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-5 13:57:01 | 只看该作者 �
看电流应该是没有CPU供电,这款机器很可能是CPU电压没有出来,换EC 换AD3208.
发表于 2011-6-10 23:11:52 | 只看该作者 �
我也有一吧,明天看一下。
发表于 2011-6-10 23:20:31 | 只看该作者 �
学习一下,这个机子原来kbc爱出毛病啊
发表于 2011-6-10 23:48:46 | 只看该作者 �
6531S EC容易坏学习了
发表于 2011-6-10 23:48:48 | 只看该作者 �
请教一下这个机子的EC是什么型号?
发表于 2011-6-11 13:17:11 | 只看该作者 �
SMSC
KBC1091
发表于 2011-6-11 13:22:56 | 只看该作者 �
进水腐蚀断线的可能性大     桥也容易出问题     重点看看腐蚀在什么地方
