查看: 3461|回复: 6
MS-7131 1、刚显示logo就重启 2、显示xp滚动条就关机
发表于 2011-5-29 11:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机刚显示方正电脑logo,就自动重启,然后又到显示logo,又重启 反反复复,bios没问题
还有一块主板也是7131,刷完bios好点了,开机能到window xp  滚动条,然后直接关机!   求高手指点、、感激不尽!
发表于 2011-6-1 13:23:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排查 复位电路
发表于 2011-6-6 13:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 我爱天使 的帖子
我刷bios后,就可以到xp系统滚动条,但立即自动断电关机  要是复位有问题的话 ,不会进到系统吧
发表于 2011-6-6 13:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ccitlad 的帖子
按照你这么推论的话 ,那就是BIOS问题了,
发表于 2011-6-6 14:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 黑孒 的帖子
这bios,放在相同主板上没问题  我很郁闷   两块板子这样
发表于 2011-6-6 15:01:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  我建议下啊   系统和 cpu 你应该注意下
发表于 2011-6-7 23:36:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用手去摸下各各桥跟CPU 在看看其他电杆或者芯片温度,或者系统
