查看: 3110|回复: 6
[主板维修]
ADS#信号在主板的哪部分可以测到
发表于 2011-5-30 10:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上的某一处见到说 :主板供电时钟复位正常后
cpu要通过ADS#信号到北桥再到南桥过io到bios的cs#脚
bios调用程序再原路返回
请问::ADS#信号在主板的哪部分可以测到
发表于 2011-5-30 11:00:59 | 只看该作者 �
在CPU上可以测得到。
发表于 2011-5-30 11:16:26 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
在CPU上可以测得到?
请问是假负载吗
am2是哪一pin
发表于 2011-5-30 13:16:50 | 只看该作者 �
在CPU上面,具体呢,你要看CPU针脚定义咯。
发表于 2011-5-30 13:53:33 | 只看该作者 �
回复 hlhpx 的帖子
看看什么cpu ,查这个座子的定义,然后红笔接这个点,黑笔去北桥好cpu之间的线去划,线刮开线。那个通就是哪个,然后上真cpu,用示波器测这个线看有波形没
发表于 2011-6-5 12:04:12 | 只看该作者 �
台式机主板是可以量,但笔记本主板就不好量了
发表于 2011-6-5 12:14:02 | 只看该作者 �
用点位图找
