查看: 1515|回复: 5
BENQ 5000 求助
发表于 2008-3-5 14:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ 5000故障现象:不能开机器
   测量:3V 5V都有.按开机按扭,PCI检测卡上的灯一闪就灭了.
   已经有两台BENQ 5000是一样的故障.都还没有搞定.不知道有没有哪位兄弟修过这样的情况.
发表于 2008-3-5 22:54:35 | 只看该作者 �
是供电起不来吗? 是的话就该查短路了 不过这个机器容易不加电 就是按开关没反映  97551和控制芯片容易坏
发表于 2008-3-7 14:00:31 | 只看该作者 �
机器已经解决,问题是北桥短路,估计是插VGA接口引起的.重新做北桥OK.
顺便问本本波: 这个板子的97551在什么地方,我找了半天没有找到.
发表于 2008-3-7 21:48:32 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享啊. :P
发表于 2008-4-14 13:11:05 | 只看该作者 �
你说的是主板吧!我看本本波把它当成液晶了!
发表于 2008-4-14 13:29:41 | 只看该作者 �
这块板子是没有PC97551的,开机芯片是在那个MINIPCI那里,是SMSC,这个芯片容易空焊,,
