查看: 2458|回复: 8
[主板维修]
闲着翻修了一次废板
发表于 2011-7-2 13:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚闲着没事,把近期客户留下的废板翻了出来,看有没有惊喜
    一片华硕M2N68,上cpu无复位,查无核心供电,再查北桥MOS管D极也无电压,此电压由内存供电管送过来,内存MOS管G极无电压,控制芯片是一片APW7120,芯片离内存插槽很近,看得出来芯片已换过,,再换一片试试吧,找了片拆机的7120一换竟然跑码了,估计上次正好换上一片坏的就没继续检查了
    另一片是七彩虹的M780G,记得故障是不跑码,刷过BIOS无效,没查到其它原因,客户急用就给客户换了新板了,上电想用手压一下BIOS芯片插紧点,一摸很烫手,仔细一看芯片竟然插反了,赶紧换回来也好了{:soso_e110:}
    谁叫维修主板收不上钱呢,30块钱如果花个半天才弄好就不值了
发表于 2011-7-2 14:03:09 | 只看该作者 �
学习一下啦。
发表于 2011-7-2 14:48:06 | 只看该作者 �
晕  楼主很强大啊,  那个自动复位是那的故障呢
发表于 2011-7-2 17:16:33 | 只看该作者 �
不知道什么时候,恶性竞争,搞的修板这么低的价格,就主板的技术含量高,价格却最低,大家一起提价,50元左右比较合理
发表于 2011-7-2 22:47:37 | 只看该作者 �
目下标配的新主板价格也不贵,要多了人还不如重新买一块啊,生活都难
发表于 2011-7-2 22:57:00 | 只看该作者 �
楼主故意的吧。。。。让别人换板。换下来的板子弄好再卖。。。
发表于 2011-7-2 22:58:16 | 只看该作者 �
如果一块板的维修价格还不到板子价格的百分之十   就没有维修价值了
发表于 2011-7-2 23:01:18 | 只看该作者 �
这样挺好,既卖了板又得了块二手板。
发表于 2011-7-2 23:11:37 | 只看该作者 �
我不知怎么搞的,在外面收的坏主板,很多带回来都不用修,刷刷灰直接开机。{:soso_e113:}
