查看: 7952|回复: 3
求助康舒API6PC05
发表于 2011-5-23 23:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
康舒API6PC05
副电源芯片TNY268
PWM芯片UC3848
WT7527  这个芯片干嘛用的呢???
有5V待机电压,12V,5V,正常,3V为4.3V
1,求芯片WT7527作用
2,求下大体思路。
感觉电源用料很简单
发表于 2011-5-24 11:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查3.3V输出管 看是不是从5V降压所得到得3.3V
发表于 2011-5-24 21:45:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 张定文 的帖子
不是5V降的,应该是那个4.3V降的。
昨天测量有误,我直接是在板子上测量的,要是测量20针的那个主板接口就没事了。
有新发现,风扇不转,上个图片
左边引脚对地电压-10v,右边引脚对地电压-11v(不带负载)
发表于 2011-5-30 14:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有个酷冷的电源,和你的毛病一样,待修啊
