查看: 2636|回复: 13
DEll1425烧上管??
发表于 2011-5-23 18:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一个DELL1425.一上CUP就烧上管,不上就没事,MAX8770.上下管,CUP全换了还是一样,不上CUP开机就到0.4左右。
发表于 2011-5-23 19:33:27 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2011-5-23 19:41:51 | 只看该作者 �
反馈电路多引起烧上管
发表于 2011-5-23 19:43:24 | 只看该作者 �
不上CPU,供电和芯片和上下管有发热。看看控制极电压多少?
发表于 2011-5-23 19:58:51 | 只看该作者 �
是待机时就烧,还是触发后就烧?如果触发后就烧,则同意三楼朋友说的,反馈电阻的阻值可能增大或缺失,对照图纸仔细查查。
发表于 2011-5-23 20:00:53 | 只看该作者 �
是不是输出的电压偏高查反馈电路
发表于 2011-5-23 20:20:38 | 只看该作者 �
g d s 看哪极坏。。。。。。
发表于 2011-5-23 20:25:28 | 只看该作者 �
我感觉可能是芯片到G板出了问题
发表于 2011-5-23 23:22:33 | 只看该作者 �
查VID,是不是就是把那几个电阻拆下来查一下阻值是否正常呀?因为不上CUP,开机电压什么的都正常,一上CUP就烧上管中的一个,不是两个上管都烧。郁闷死了!!!
发表于 2011-5-23 23:37:11 | 只看该作者 �
不好回答,只有一点一点查了,这是PWM控制不正常引起的
发表于 2011-5-24 01:38:57 | 只看该作者 �
照着图纸,电阻一个个量去。有差别很大的就换掉。我是菜鸟,笨方法,但是有效。而且修好就能学到东西了。高手不要嘲笑啊。
发表于 2011-5-25 01:34:02 | 只看该作者 �
是不是电源IC 坏了哟 。   还有就是你看下是不是  电压反馈不正常导致 上管不受控
发表于 2011-5-25 08:02:51 | 只看该作者 �
null
CPU还有存活的机会不
发表于 2011-5-25 12:32:28 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
那怎么才算正常呢,电阻电容测了没有问题。线路也是通的,CUP现在还是好使的,只要一上CUP就烧其中的一个上管,有时两个上管都烧,但那样少,现在不烧的上管开启是5V,烧的管的开启是0.7V,是不是MAX8770挂了?
