查看: 8723|回复: 26
ACER Aspire 4720 型号Z01暗屏不显
发表于 2011-5-24 20:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER Aspire 4720  型号Z01   用的电路图是4720z    4720z .pdf (873.33 KB, 下载次数: 83)
发表于 2011-5-24 20:36:52 | 只看该作者 �
"关掉电之后屏就彻底暗了'这句话不妥吧,电都关了,怎么还是暗屏呢?应该是不显吧?
发表于 2011-5-24 20:38:20 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
对。。不好表达哈。。就是触发之后,屏有点亮,但什么也看不见,就像显示器的暗屏一样,关掉之后就彻底黑了,刚测了下高压条输出,有高电压,万用表一测直流机就保护断电了,应该不是灯管这块的问题了吧?指点个维修方向~
发表于 2011-5-24 20:54:15 | 只看该作者 �
就是感觉到屏有点反应,但既不是白屏,也没有暗屏时图像,对吧。那只能先从通病考虑了,先加焊显卡试试吧。
发表于 2011-5-24 22:51:02 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
好的。哎,没经过系统学习,思路很乱,虽然能看懂大多数电路图,但就是整理不到一处来~
发表于 2011-5-25 08:13:13 | 只看该作者 �
到论坛来学也很好,有很多人都会帮助你的。不要着急。
发表于 2011-5-25 10:10:53 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
正在学啦,慢慢把思路整理好应该就不会没头绪了
发表于 2011-5-25 10:31:05 | 只看该作者 �
外接看看啊  如果外接可以可能是屏线
4710 4720屏线很容易坏的
外接不行,连信号都没有,切换不了屏幕  发表于 2011-5-25 10:41
发表于 2011-5-25 11:08:38 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我加焊了下显卡,现在每次开机显示ACER LOGO马上不显了。。没接硬盘和键盘,
发表于 2011-5-25 11:16:27 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
有的机子不接硬盘是有这种表现的,接上试试。
发表于 2011-5-25 11:37:11 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
果然是这样。接上硬盘显了。。现在还剩下另一个问题,我接适配器和电池的时候,测电池口有12V多点的电压,但下了适配器,电池电压变为0,测不到了,直接用万用表测电池电压也是0V。按图纸测PQ4 控制级无电压,应该是没充电吧?充电电路还有问题?
发表于 2011-5-25 11:41:51 | 只看该作者 �
是不是待机开关的问题啊 。或者你直接按通病处理 ,做显卡再说
待机开关在哪?没接触过~指点下咯  发表于 2011-5-25 11:45
发表于 2011-5-25 11:44:59 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
电池坏的可能性大。
发表于 2011-5-25 11:51:18 | 只看该作者 �
一般都是电池坏了换个试哈在说
发表于 2011-5-25 11:54:28 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
电池充电有没有什么前提条件?比如什么检测信号等?
发表于 2011-5-25 14:19:50 | 只看该作者 �
时钟线,数据线,温度检测线。
发表于 2011-5-25 14:52:06 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
如图,开机之后,4脚时钟。5脚数据线都有3.3V电压,只有3脚只有0.34V的电压,应该就是温度检测了吧?是正常的不?
发表于 2011-5-25 15:04:29 | 只看该作者 �
电池坏了不,换个电池搞搞。。
发表于 2011-5-25 15:12:00 | 只看该作者 �
4脚时钟线,5脚数据线,3脚温度检测线,插上电池时都应该是高电平的。
发表于 2011-5-25 15:23:39 | 只看该作者 �
回复 墨星 的帖子
嗯屏线容易出问题,显卡也容易哦
