查看: 2196|回复: 5
[主板维修]
一块映泰的915p-a7,跑到26,不亮!!!
发表于 2011-5-24 21:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,修到一块 915p-a7一路跑到26就是不亮,插不插显卡都是这样跑26,前面一个代码是25,分析是没有认到显卡,
查了一下,pcie,的时钟,a13,a14.为0.4左右,a11脚 复位为3.3v,都正常啊,bios,也刷过了,北桥 也压了,没有反应,没有办法,了,有高人知道此问题的请赐教!!谢谢!!!下面是图纸!!!
chinafix[1].com.cn迅维网_映泰I915P-A7 combo v10.pdf
895.32 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-24 22:17:44 | 只看该作者 �
这是台式机主板吧
发表于 2011-5-24 22:19:45 | 只看该作者 �
是台机主板!!!
发表于 2011-5-25 08:36:54 | 只看该作者 �
换CPU 内存没,,刷BIOS??我碰到两三个类似的,都是上面的办法
发表于 2011-5-25 09:12:22 | 只看该作者 �
查下总线打值,看看有没异常
发表于 2011-5-25 09:22:49 | 只看该作者 �
这个问题我也有碰到过的,至今,没解决!
