查看: 2366|回复: 2
不引导系统的机器怎么修?
发表于 2011-7-29 11:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不引导系统的机器怎么修?硬盘可以正常识别到,分区做系统就不要怀疑了,就是不引导系统!
发表于 2011-7-29 12:01:59 | 只看该作者 �
换个硬盘 然后看接口 南桥 都有可能引起
发表于 2011-7-29 12:34:40 | 只看该作者 �
不是  楼主的意思是分完区  GO完系统  重启不从硬盘启动   硬盘不引导
  故障是 硬盘本身的引导文件 损坏      楼主从新刷一下硬盘引导就可以了
