查看: 3657|回复: 15
求个DELL PP29L的BIOS
发表于 2011-5-5 20:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本开机不亮,外屏也不亮,电流是开是1.1-----1.3------1.2A  去了内存是一直是1.0 A 怀疑是北桥的问题,这个本有通病吗? 还是先写个BIOS保险...........
发表于 2011-5-5 21:13:46 | 只看该作者 �
不用刷了,直接搞NB
发表于 2011-5-5 21:23:28 | 只看该作者 �
按D开机试一下屏有没有亮?
发表于 2011-5-5 21:41:59 | 只看该作者 �
按D开机是怎么回事?      这个风扇上没有一点灰!是AMD的CPU
发表于 2011-5-5 22:15:00 | 只看该作者 �
BIOS 基地里没有的下载吗??
发表于 2011-5-6 16:36:42 | 只看该作者 �
我加焊下试试
发表于 2011-5-7 16:48:53 | 只看该作者 �
加焊后,就亮过两次,216TQA6AVA12FG 这个北桥爱坏吗?故障还和原来一样,现在分不清是不是内存,还是不过显卡
发表于 2011-5-13 16:20:58 | 只看该作者 �
换了CPU换了北桥一样,加焊南桥也一样,加焊CPU座也不行,测内存对地值对称,没法了!!!
发表于 2011-5-13 16:22:05 | 只看该作者 �
像是不过内存,测内存时钟,供电都正常
发表于 2011-5-14 10:34:28 | 只看该作者 �
电流到1。24A就不动了,BIOS基地上找不到。。。。没人高手给支点招吗?
发表于 2011-5-14 10:35:27 | 只看该作者 �
我又加焊了一下所有的芯片,还是一个样
发表于 2011-5-17 12:11:45 | 只看该作者 �
最后换了个南桥也不行,客户要的急,只有放弃了!测内存上波形一闪就没,南桥和北桥之间的总线波形也是闪一下就没有了,帧信号也是一样的,不知道怎么下手,是从CPU开始呢?还是?? TRDY 没有波形,不过南桥,带的外设我都拆了也不行,头大了!!!
发表于 2011-5-17 12:13:40 | 只看该作者 �
高手都潜水了吗?
发表于 2011-5-20 09:35:13 | 只看该作者 �
时间太长了,还客户了。。。。。
发表于 2011-5-20 09:46:59 | 只看该作者 �
建议换北桥
发表于 2011-5-24 18:28:10 | 只看该作者 �
这个贴封吧!!!
