查看: 1270|回复: 12
[求助中]
烧鸡以后不大短了,但摸不出短路的元件是怎么回事
发表于 2020-7-14 20:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这个电感对地是4的,现在对地是50多
发表于 2020-7-14 21:31:42 | 只看该作者 �
电感对地是4的,现在对地是50多   既然不短路了 上电试试看看这路供电能否正常
发表于 2020-7-14 21:42:06 | 只看该作者 �
已经烧好了,所以没有温度
发表于 2020-7-14 21:50:31 | 只看该作者 �
少断路了估计,直接上电试试
发表于 2020-7-14 22:44:47 | 只看该作者 �
应该还是短路的,之前遇到过。管子击穿
发表于 2020-7-15 00:02:03 | 只看该作者 �
烧机法不是万能的,你这样估计是烧过头了。
发表于 2020-7-15 09:04:20 | 只看该作者 �
烧好了就可以通电了。
发表于 2020-7-15 09:31:00 | 只看该作者 �
短路的地方烧断了
发表于 2020-7-15 09:45:22 | 只看该作者 �
烧机电压不要高于芯片的电压,高了就会烧坏芯片。
发表于 2020-7-15 11:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须保证低于原来电压,这样才安全
发表于 2020-7-15 12:08:27 | 只看该作者 �
阻值 不太对
发表于 2020-7-15 12:14:36 | 只看该作者 �
电流大直接断开了
发表于 2020-7-15 13:18:21 | 只看该作者 �
哦,干它,祝你成功!
