ZXCVWtest
查看: 5219|回复: 17
[主板维修]
求助:翔升凌志G73V开机检测卡档F6
发表于 2011-5-9 22:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升凌志G73V开机检测卡档F6,不确定是bios的事还是桥的事,此板是南北桥合一的,nForce 7050-610i,这种南北桥合一的板子是不是桥很容易坏啊?
发表于 2011-5-9 22:05:15 | 只看该作者 �
桥容易脱焊那是必须的...有时会引起不过内存,不跑码等问题。
发表于 2011-5-9 22:11:09 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了,要是有BGA的话,先加焊一把试试,
发表于 2011-5-9 22:49:27 | 只看该作者 �
跑F6是你没有插内存吧,没有插内存是这样的哦!
发表于 2011-5-9 23:17:31 | 只看该作者 �
楼主的是一开就的码就是F6还是跑了别的才档F6呢?你可以用力压桥开机试试。
发表于 2011-5-10 07:17:35 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
插不插都是一样的啊
发表于 2011-5-10 07:18:36 | 只看该作者 �
回复 显卡内存爱好者 的帖子
用力压了,不过没什么反应!
发表于 2011-5-10 08:41:51 | 只看该作者 �
回复 fanjianrong0311 的帖子
加焊 了,还是一样啊!!!
发表于 2011-5-10 08:45:00 | 只看该作者 �
我网吧用的是这主板,老出现CPU不工作。返厂都好多次。一般都是桥的事多。
发表于 2011-5-10 08:45:22 | 只看该作者 �
最好先刷BIOS试试
发表于 2011-5-10 10:14:29 | 只看该作者 �
以我的经验桥有可能挂了啊
发表于 2011-5-11 14:56:18 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
我也想刷,可是这种板子的bios程序我到处也找不到!!!
发表于 2011-5-11 15:05:22 | 只看该作者 �
换过新桥试过吗
发表于 2011-5-11 16:22:34 | 只看该作者 �
回复 四中小刘 的帖子
给你迅雷的连接  自己下吧 我网速慢      复制网址到迅雷新建 就行
http://dl-sh-ocn-2.pchome.net/22/ff/asz_lingzhig73v_bios20080311.zip
发表于 2011-5-12 14:38:32 | 只看该作者 �
新手前来报到,敬请大家多多关照
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-13 18:27:39 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
这个我下过了,这个是pxe的啊,我是用编程器刷,需要bin的,这个好像不行啊!!!
把pxe直接改成bin刷进去就行了。  发表于 2011-5-15 22:39
发表于 2011-5-13 19:08:53 | 只看该作者 �
换过新桥试过吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-401903-1-1.html
发表于 2011-5-19 08:14:20 | 只看该作者 �
因为怀疑是bios的问题,想刷bios可老刷不进去,就买了个新的bios芯片按照scq330的方法把程序刷进去了,开机跑00啊!
