查看: 4990|回复: 2
华硕H61 PLUS CPU供电小芯片RT9611AGQWA替换
发表于 2016-7-31 12:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
华硕H61 PLUS CPU供电小芯片 RT9611AGQWA坏了,淘宝没搜到一样的。。
刚好手头有P8H61 PLUS主板,也有一样的8脚小芯片,查询型号前面一样,
尾号少了个A,块头大了一点,安装不上去。。。然后飞了个线替换试验了下
H61 PLUS里面查询的型号为RT9611AGQWA
查询型号为RT9611AGQW
对比各脚定义,一样的
左边为RT9611AGQWA  丝印0 12  右边为RT9611AGQW 丝印02-EH (02开头基本上是一样的吧?)
替换后的图
测试电压正常,上下管正常波形
这个帖子没啥技术含量,没分了,求加点分。。。。。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
shzhaorujun + 2 这个好像是通病啊。
明风电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
祝你平安81 + 2 支持一下!
发表于 2016-7-31 20:10:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
从管理芯片吗?和B460的那个NCP5191还是什么的一样吧
发表于 2016-7-31 21:00:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大小不一样 居然也可以啊
