查看: 6128|回复: 7
CPU电感很烫手不跑U
发表于 2011-5-17 20:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题是什么造成的  CPU的电感比CPU温度还高   我是学过电子在学主板和笔记本的  我想不同电感怎么会烫手  如果电感烫手的把MOS管子也应该温度更高吧  且出来的电压是正常的  帮忙分析下 为什么电感这么烫手
发表于 2011-5-17 20:31:48 | 只看该作者 �
应该有短路地方,不装cpu也热么?
发表于 2011-5-17 20:40:49 | 只看该作者 �
正常  CPU都发烫的  电压正常的
发表于 2011-5-17 20:49:40 | 只看该作者 �
换个上下管和CPU供电管理芯片看看。
发表于 2011-5-17 20:54:29 | 只看该作者 �
电压器件自身发热很大多半是坏了。理想的电感是不会发热的,像电容一样。
发表于 2011-5-17 20:54:54 | 只看该作者 �
电感微热是很正常的,如果太烫肯定就不正常了,也有可能是挨着CPU太近的原因
发表于 2011-5-17 20:57:21 | 只看该作者 �
电感热不是好事,管子有软击穿的,过流引起来的。要把MOS上下管,IC都换掉,第二种可能是后极有为短路的。比如北桥。
发表于 2011-5-17 21:46:57 | 只看该作者 �
只要正常工作不用管它,或许它本来就这么热
