查看: 5202|回复: 17
[维修经验]
联想主板装系统自动关机
发表于 2008-8-9 13:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845的联想主板n1996,装系统的时候,装 到一半就自动关机,不装系统一切正常,不是散热的问题,有时还不过内存,,请高手指教!
发表于 2008-8-9 13:14:50 | 只看该作者 �
你既然说不过内存那就可能与内存有关三.....
换根内存试过没有.
发表于 2008-8-9 13:37:51 | 只看该作者 �
换了内存还不行的话,看看内存供电有没有问题。打一下内存数据线的阻值。
发表于 2008-8-9 14:02:58 | 只看该作者 �
换过几根内存了,还是不行啊,供电内存没问题,BIOS没刷过,不装系统就没问题啊,为什么装系统了就自动关机呢?
发表于 2008-8-9 14:40:26 | 只看该作者 �
自动关机
  维修思路:是某个地方过热保护或电压过高保护。
  装系统的时候摸一下主板的各个部位看那里发烫没有,CPU散热片、各个供电场效应管、主板上的电容等。
发表于 2008-8-9 14:43:50 | 只看该作者 �
再 不行就 换硬盘 刷 BIOS!!
:lol :lol
发表于 2008-8-9 15:56:51 | 只看该作者 �
电容没炮啊,应该不关硬盘的事 啊,5楼的思路不错,我试试看,谢谢你们
发表于 2008-8-9 16:01:38 | 只看该作者 �
同意五楼的说法,看看自动关机时那个地方发烫
发表于 2008-8-9 16:13:49 | 只看该作者 �
我看了各个地方也摸了没看到有发热的,我现在告诉大家一个好消息;像6楼说的那样真的有点思路,我现在换了以前装好系统的硬盘挂上去,又不关机了,一切正常了,电脑真的莫名其妙 啊,不过这不是很好的思路,只是碰巧而已。
发表于 2008-8-9 16:53:09 | 只看该作者 �
主要是看CPU和内存周围的电容问题。还有就是硬盘有问题也是会出现关机情况,以前我遇见过几次,把硬盘低格了重新分区就OK了
发表于 2008-8-12 10:07:03 | 只看该作者 �
可能是我硬盘有问题吧
换了一个硬盘就好了
发表于 2008-8-12 10:36:48 | 只看该作者 �
绝对不是硬盘的问题,你用这个自认为没问题的硬盘在这个机器上装系统试试
有些板子在GHOST的时候自动关机
发表于 2008-8-12 11:08:23 | 只看该作者 �
,这样硬盘就是这块板以前的系统的
发表于 2008-8-12 15:29:31 | 只看该作者 �
呵呵
你换个电源试试
实在不行
搞台新的不就得了
呵呵
发表于 2008-8-12 22:15:29 | 只看该作者 �
可能是联想还原系统在作怪,需要用专门的联想还原软件来卸载还原系统,或低格从新分区
发表于 2008-8-12 23:28:34 | 只看该作者 �
电源的问题,用光驱时功率大了就不行.楼主说换个硬盘就行,那把这个硬盘换到另台机上看看,看是什么现象?
发表于 2008-8-12 23:33:11 | 只看该作者 �
我碰到过,同意楼上的说法电源功率太小
发表于 2008-8-17 20:20:54 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
