查看: 2334|回复: 13
[求助中]
关于跑线问题
发表于 2010-11-3 14:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑线  跑跑就跑没了    是一根跑还是 几跟跑啊   有什么技巧吗  还有什么非门  什么 的 需要帮忙啊 各位
发表于 2010-11-3 22:27:08 | 只看该作者 �
先把原理搞明白,然后跑线就有思路了,。
跑线并不麻烦的。多多练习。
发表于 2010-11-4 08:48:29 | 只看该作者 �
哦  就是开机的原理   怎么才能实现开机 一步步 的  理解
发表于 2010-11-4 08:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-4 13:30:07 | 只看该作者 �
开机也就是那几种。南桥开机。IO开机。华硕的开机复位芯片开机。先学习下就好跑多了
发表于 2010-11-5 10:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-5 11:30:07 | 只看该作者 �
跑线不需要跟着线跑。先大概看一下输入输出,然后用表笔测导通就行
发表于 2010-11-6 09:03:40 | 只看该作者 �
哦   试试把
发表于 2010-11-6 09:55:02 | 只看该作者 �
其实跑线不是很难,只要你知道原理了,知道那条线会从那里来跑起就快了,
发表于 2010-11-6 22:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-6 22:24:52 | 只看该作者 �
见电阻跳过,电容当没存在。。
发表于 2010-11-7 09:53:50 | 只看该作者 �
跑线路要的是原理。如果原理搞不懂,很容易就跑不下去了。
发表于 2010-11-8 10:07:22 | 只看该作者 �
跑线路最主要的是要有耐心
发表于 2010-11-8 11:38:27 | 只看该作者 �
这个要慢慢来 先学些基础的
