查看: 4679|回复: 4
主板不能保存设置,但时间能保存
发表于 2008-4-10 10:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我有一块810板,设置启动项不能保存,但时间能保存,跑个线路,电池座有3.15V,电池3.0V.现在我已经不知道怎样下手,请高手指点,先谢了!!! :)
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-10 11:06 编辑 ]
发表于 2008-4-10 11:11:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你测一下,跳线上有没有2。5V以上的电压,如果有电压你可以把跳线周围的3V电容取了,试一下,如果还是不行,把二极管也换一下,还是不行的话,那就要处理桥了哈,
发表于 2008-4-10 14:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是不是跳线弄错了啊???
发表于 2008-4-10 15:30:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
出现了启动CD:了吗?有的话,光驱有问题了。还不行,刷BIOS看看了。在不行那硬盘在别的机器上引导用GHOST做系统凑合着用了,
发表于 2008-4-10 15:34:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板保存时间不保存设置可能是BIOS版本问题或者是加装了后生产的配件不兼容的问题都有可能
