查看: 4042|回复: 16
联想E390 内屏花屏,外接拉丝
发表于 2011-4-18 22:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E390  945GM集成显卡,故障是内接貌似花屏
像是屏或屏线坏了一样,把这个屏拿到别的机器上显示是正常的,屏线买来的新的也是这个样子。
北桥重做了故障依旧。
外接能显示但是字体扭曲拉丝
大家看看这是怎么回事呢?打算明天再换个北桥试一下!
发表于 2011-4-18 23:23:42 | 只看该作者 �
稀奇 还没有见过这种
发表于 2011-4-18 23:28:18 | 只看该作者 �
先不用换北桥,沿着屏的信号线看看是不是由信号线或是显卡周围电路的原因导致的!
发表于 2011-4-19 09:48:02 | 只看该作者 �
先查屏线外围电路
发表于 2011-4-19 09:48:32 | 只看该作者 �
然后查屏线的数据线阻值,简单点的话,就把屏换别的机器试一下
发表于 2011-4-19 21:18:22 | 只看该作者 �
排除北桥供电问题,就换北桥
发表于 2011-4-19 21:42:42 | 只看该作者 �
先检查屏线。在查北桥部分。
发表于 2011-4-19 22:09:22 | 只看该作者 �
这个型号是不是调屏
发表于 2011-4-19 22:17:04 | 只看该作者 �
可以进系统吗?
测下3D看下,先别急着拆。。
发表于 2011-4-19 22:36:49 | 只看该作者 �
三思而后行啊,别急着拆
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-4-19 22:37:00 | 只看该作者 �
查屏接口的外围元件,还有北桥
发表于 2011-5-16 11:30:03 | 只看该作者 �
你的E390搞定没,我也遇到一台,订了一块主板都是一样的毛病,晕了
发表于 2011-5-16 11:36:58 | 只看该作者 �
内存也有可能的哦
发表于 2011-5-16 11:54:04 | 只看该作者 �
像是分辨率太高   好像这机子屏的EPROM要和主板BIOS对应    遇到过EPROM坏 花屏的
发表于 2011-5-16 12:00:06 | 只看该作者 �
你看看屏线有问题没有
发表于 2011-5-16 12:02:15 | 只看该作者 �
平有没有问题啊
发表于 2011-5-16 12:04:59 | 只看该作者 �
显卡问题,E390的通病 。。。
