查看: 5575|回复: 3
三星T220P液晶显示器通病!
发表于 2011-5-15 15:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分辨率设为:1280*960,1280*1024,1600*900,1920*1200(最佳分辨率),这几种分辨率可以正常使用。
如果设为1280*960以下的,如1024*760,1152*864等这些,可以显示1分钟左右,黑屏,屏幕只出现一个“非最佳人模式  推荐模式:1920*1200”的提示框。
不知道是不是程序问题,谁有这个机子的程序,请上传一份,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-5-15 15:29:25 | 只看该作者 �
肯定是 程序的问题
发表于 2011-5-15 19:01:49 | 只看该作者 �
这种情况,一般是程序问题,,
发表于 2011-5-15 21:24:40 | 只看该作者 �
非最佳模式就是程序的问题,我的学液晶的教科书上就有这个经典故障
