查看: 2146|回复: 7
[求助中]
INTEL G31主板装不了网卡
发表于 2012-11-16 00:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块杂牌的G31主板,上面只贴了张INTEL G31的纸,现在识别不到网卡,板载的不能识别,pci的也识别不了,高手们这是哪里的问题啊,难道我就只有用USB的网卡了吗?
发表于 2012-11-16 16:37:43 | 只看该作者 �
如果想快,不想查电路,用USB也是好方法
发表于 2012-11-16 20:58:47 | 只看该作者 �
插网卡前网卡芯片拆掉 或屏蔽试试,
发表于 2012-11-16 21:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 21:47:52 | 只看该作者 �
我以前遇到过这样的情况,是因为bios刷错或者bios出错造成的,因为你的是杂牌,想刷bios可能困难,只能用usb的网卡了,我的就是这样解决。
发表于 2012-11-16 23:20:20 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-11-16 21:47
我以前遇到过这样的情况,是因为bios刷错或者bios出错造成的,因为你的是杂牌,想刷bios可能困难,只能用us ...
我就是在考虑这个问题,只有把BIOS取下来刷个其他品牌的试试了
发表于 2012-11-18 01:28:54 | 只看该作者 �
独立网卡 试一试
发表于 2012-11-18 02:47:26 | 只看该作者 �
今天又试了下,原来PCI插槽全部都不能用啊,不是PCI网卡的问题啊,其他的PCI设备也不能识别啊,怎么办啊
